Ma Mégane 3 ne démarre plus
Bonjour ,
Je possède une Mégane 3 1,5 DCI , après m’avoir afficher le message risque cassé moteur qui viens et qui s’en va ma voiture a plus tenu l’accélération, puis a caler mais elle redémarrer .
le voyant injesctuon a contrôlée a aussi apparue .
après l’avoir laisser plusieurs temps sans m’en servir celle ci ne démarre plus ni avec la carte ni en la poussant .
jinsere la carte le tableau de bord s’allume mais rien ne se passe quand j’appuie sur le bouton elle ne se lance pas .
ce qui a était vérifié :
tous les fusibles de tous les boîtiers il sont tous ok
Démarreur vérifier c’est ok
changement de carte de démarrage
Passage à l OBD faite mais impossible de rentrer dans le moteur , des défaut apparaissent mais aucun en Line avec le faite que la voiture ne démarre pas !
Si vous avait des pistes je vous remercie d’avance .
bonne journée
- Ma Mégane 3 ne démarre plus
- Ma voiture ne demarre pas - Guide
- Chauffage megane 3 ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- MEGANE II CHAUFFAGE - Forum Berlines
- Fusible haut parleur megane 3 - Forum autoradio et système embarqué
- Injection a controler megane 3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
