Ma voiture n’avance pas
Megane
mariam-j -
mariam-j -
Bonjour à tous,
J’ai une Renault Mégane 2 berline 2.0 16V (F4R, 136 ch, 2004).
J’ai remplacé mon moteur par un bloc identique F4R 2.0 16V provenant d’une Mégane 2 cabriolet.
Le moteur démarre, mais j’ai plusieurs problèmes :
- Au démarrage, le régime monte tout seul à 3000 tr/min
- La pédale d’accélérateur ne répond pas
- La voiture cale parfois au démarrage
- Les codes défauts reviennent immédiatement après effacement (0638, 0651, 0115, DF017, DF019)
Ce qui a déjà été vérifié :
- Tous les capteurs branchés et testés (PMH, papillon, débitmètre, etc.)
- Boîtier BCI/BSI changé → aucun changement
- Faisceau vérifié → OK
- ECU moteur = celui de ma berline d’origine
L’habitacle fonctionne parfaitement (pas de défaut BSI), les problèmes sont uniquement liés au moteur.
Ma question : est-ce que c’est un problème d’ECU/calculateur moteur qui ne reconnaît pas complètement le bloc cabriolet, et faut-il faire une reprogrammation / adaptation ECU (papillon, PMH, etc.) via DiagBox Renault pour résoudre ça ?
Merci d’avance pour vos conseils ????
