Volet piloté en panne DS5
gegebricole Messages postés 1 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Après quelques minutes de la mise en marche du moteur ,  un voyant s'allume indiquant  : " service " .Ayant fait analyser ce problème, il m'a été répondu : "volet piloté en panne, on ignore de quel panne il s'agit peut être d'une  oxydation des contacts .
Je veux réparer moi même  . J'ai donc démonté le pare choc avant   et aperçu le volet, mais avant  de rechercher la panne j'aimerais me documenter un peu plus sur ce volet (démontage réglage etc ) merci pour votre réponse
  1. fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   777
    Bonjour gegebricole, le volet piloté n'est pas vendu en pièce détachée, c'est un ensemble comprenant le cadre support, les lamelles et le micro moteur, aucun réglage a effectuer lord d'une dépose/repose ou de remplacement..
    Le volet est soit complètement ouvert ou fermé (pas de position intermédiaire en fonctionnement).
    Le volet est en position ouvert moteur à l'arrêt.
  2. gegebricole
    Bonjour Fred,
    Je reviens vers vous , après avoir eu un problème de santé. A 94 ans, ce n'est pas facile de refaire surface. Tout d'abord, je vous remercie de votre réponse.  ma DS est toujours, pare choc démonté . Depuis , j'ai démonté le moteur de volet, et introduit dans l'axe  tournant une cheville munie d'une flèche pour juger de la rotation. Je  me suis  aperçu que l'axe tourne toujours dans le même sens à 120 °, à chaque mise en marche du moteur voiture, jamais en arrière. Je ne comprends pas , car le volet se ferme ou s'ouvre en 1/4 de tour dans un sens ou dans l'autre. Je n'ose pas tout remonter, de peur de tout casser. Peut être pourriez-vous me donner une explication ? Je pense qu'il faut chercher dans le commande de ce moteur (sonde ou autre? ) Avec mes remerciements, pour l'aide que vous pourriez m'apporter, recevez mes meilleurs sentiments.
      Re, je ne vois pas comment vous aider plus, si le micro moteur tourne que dans un sens / jamais dans l'autre c'est qu'il est peut-être défectueux et qu'il faut le remplacer..
