Problème allumage feux de route Dacia DUSTER
Cobac18 -
 Cobac18 -
Bonjour, je n'ai plus de codes (feux de route ?) sur ma Dacia Duster.
J'ai changé les ampoules, les Fusibles et le Commodo !
Nada...rien !? Quel est mon problème ?
Merci, merci...merci
T3chN0g3n Messages postés 67 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   32
Tu semble avoir déjà fait une bonne partie de ce qui est faisable "simplement", je rajouterais une vérification du/des relais (si tenté qu'il y'en ai un ?), et bien sur une vérification visuelle (dans la mesure du possible) du faisceaux et des connecteurs, et dans un deuxième temps un tests de continuité au multimètre ... Mais pas forcément simple sur une voiture récente :/
Cdlt.
Cobac18
Merci pour votrec réponse...
J'ai effectivement effectué ces vérifications et je n'ai pas d'alimentation (multimètre ). J'ai emmené la voiture dans un garage (je suis en pleine campagne !) et on a rien trouvé,  possibilité effectivement d'un relais mais impossible de savoir où il se trouverait.  Vérification dans la boîte de relais située dans le moteur... ? J'ai trouvé des schémas des relais mais ça ne m'en apprend pas beaucoup plus...
Trouver un électricien auto où je suis me semble difficile  ! Je vais aller directement chez DACIA. Merci.
