Faut t'il débrancher la batterie pour la charger ?
Martin -
blux Messages postés 1144 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je compte acheter un chargeur intelligent, pour charger et maintenir ma batterie en état, c'est une batterie start & stop AGM ou EFB, je ne sais pas.
Ma question est si il faut aboslument débrancher la batterie pour la recharger, ou si je peux brancher directement le chargeur ?
Si on peut laisser la batterie branchée, peut-on pendant la charge, utiliser la voiture sur batterie pour écouter de la musique ou autre ?
Et par la même occasion, quel chargeur ou marque conseillez-vous ?
blux Messages postés 1144 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   345
Salut,
il existe des systèmes pour maintenir une batterie en état pendant des périodes longues (hivernage d'une moto, par exemple). Dans ce cas, la batterie reste bien branchée.
Quant à l'utiliser en charge, je crains que cela ne fausse les mesures faites en permanence par le système de maintien en charge.
A titre personnel, j'utilise un truc qui s'appelle optimate avec le système ampmatic depuis une dizaine d'années sans souci (moto, tracteur tondeuse, voiture...).
https://optimate1.com/fr/produit/optimate-6-ampmatic-12v-chargeur-batterie/?wcmlc=EUR
Voir le modèle qui sera en adéquation avec ton besoin.
Martin
Merci. j'ai une batterie EFB, j'ai vu que les chargeur Ctek sont recommandés, qu'en pensez-vous ?
Je ne connais pas cette marque mais Optimate sait aussi gérer les EFB.
