Recherche panne fuite huile moteur.
Jerome -
renard31 Messages postés 6407 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Sur une express 1L9 Diesel je constate une fuite d' huile provenant du reniflard.
cella pourrait il provenir du joint de culasse ??
Bonjour !
L'IA de Bobot est là pour vous aider !
Non, une fuite d'huile provenant du reniflard n'est généralement pas liée à un problème de joint de culasse. Cette fuite pourrait plutôt indiquer une pression excessive dans le carter moteur, ce qui pourrait être causé par des gaz de combustion passant par les segments du piston. Il se peut aussi que votre moteur consomme de l'huile. Dans les deux cas, un contrôle plus approfondi du moteur est nécessaire pour déterminer l'origine exacte du problème. Il serait conseillé de faire examiner la voiture par un professionnel.
renard31 Messages postés 6407 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   213
effectivement ; une fuite d'huile par le reniflard suppose une trop forte pression dans le carter moteur
le reniflard sert à évacuer les vapeurs d'huile chaude ; donc si de l'huile sort plusieurs causes
la principale ; une segmentation défectueuse qui laisse passer des gaz de combustion
une autre ; des vidanges trop espacées et l'huile est trop liquide et les vapeurs s'accumulent  ( danger pour le moteur )
