Perte de puissance intermittente sur Peugeot 308 (2015)
Bonjour à tous,
Je me tourne vers vous car j’ai un souci un peu étrange avec ma Peugeot 308 1.6 BlueHDi 120 (année 2015).
Symptômes :
De temps en temps, surtout à bas régime (entre 1 500 et 2 000 tr/min), la voiture perd de la puissance pendant quelques secondes, comme si le turbo se coupait.
Aucun voyant moteur ne s’allume et le comportement redevient normal ensuite.
Le phénomène est plus fréquent à chaud et lors des reprises en 3e ou 4e vitesse.
Actions déjà effectuées :
Passage à la valise (DiagBox) → aucun défaut enregistré
Nettoyage de la vanne EGR (démontée et nettoyée manuellement)
Remplacement du filtre à gasoil et du filtre à air
Contrôle visuel des durites de turbo (aucune fuite apparente)
Test du débitmètre (débranché → aucun changement notable)
À noter :
Au ralenti, le moteur tourne rond.
Aucun problème au démarrage, ni à froid ni à chaud.
La consommation semble normale.
Quelqu’un aurait-il déjà rencontré ce type de perte de puissance sans message d’erreur sur ce moteur BlueHDi ?
Je soupçonne peut-être un problème de commande du turbo (électrovanne, wastegate ou capteur de pression) mais avant de tout démonter, je préfère avoir vos avis.
Merci d’avance pour vos conseils et retours d’expérience !
- Perte de puissance intermittente sur Peugeot 308 (2015)
- Puissance ampoule h7 - Guide
- Perte de puissance peugeot 208 diesel - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Defaut moteur peugeot expert perte de puissance - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant esp allumé et perte de puissance - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Defaut circuit electrique peugeot 308 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
