Défauts Anti-pollution et Start & Stop juste après révision
renard31 Messages postés 6407 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Je rencontre un problème mécanique avec mon Trafic III (1,6 dCi 125 cv): après avoir fait réviser mon véhicule chez mon concessionnaire Renault (révision des 90 000 km), les défauts Anti-pollution à contrôler et Start and Stop à contrôler sont apparus alors que je rentrais chez moi (moins de 10 km de distance entre mon domicile et le garage).
Lors de la révision, le garagiste a changé les filtres du véhicule (filtres à carburant, filtres huile et filtres habitacle) et fait une vidange moteur.
Je suis retourné au garage, la valise indique un défaut P0488 77 « Réglage de position de la valve EGR - Soupape bloquée ».
A votre avis, est-ce que cette panne a pu être causé par le garagiste lors de la révision ou bien est-ce simplement dû au hasard comme l’assure le garage ?
Merci pour votre aide.
- Antipollution à contrôler trafic 3
- Problème start and stop renault trafic 3 - Meilleures réponses
- Start and stop à contrôler trafic 3 - Meilleures réponses
- Defaut anti pollution 208 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Remplacer batterie normale par batterie start and stop ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Defaut systeme anti recul - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Revision voiture - Guide
- Systeme anti pollution defaillant 207 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
