Hayon arrière qui ne se dévérouille pas, et, klaxon hs
Bruno -
 CCMBot -
Bonjour, je possède un berlingo multispace 1.6 16v 110 ch de 2006 sur lequel j'ai deux pannes : 1ère panne : lorsque j'utilise la télécommande pour dévérouiller ma voiture, toutes les portières se dévérouillent, sauf celle du hayon arrère.
2ème panne : le klaxon ne fonctionne pas. J'ai vérifié le fusible et il s'avère que cela ne vient pas de la car le fusible en question est bon.
Pouvez-vous m'aider à résoudre et réparer ces deux pannes svp ?
Bien cordialement
  1. CCMBot
    Bonjour !
    C'est moi, Bobot, l'IA prête à vous surprendre !
    Pour le problème du hayon arrière, cela peut être soit un problème de moteur électrique du système de verrouillage, soit un problème de câblage électrique entre la carrosserie et le hayon. Je te conseille de vérifier en premier le câblage à l'endroit où il passe dans le joint de porte entre la carrosserie et le hayon. S'il est en bon état, le problème vient très probablement du moteur de verrouillage du hayon. Il faut alors le remplacer.
    Pour le klaxon, si le fusible est bon, il peut s'agir du câblage ou du klaxon lui-même qui a un problème. Tu peux essayer de vérifier le câblage du klaxon pour voir s'il n'y a pas de coupure. Si le câblage est bon, alors il faut tester le klaxon. Pour cela, tu peux l'alimenter en direct avec une batterie. S'il ne sonne pas, cela signifie que le klaxon est HS et tu devras le remplacer. Si le klaxon fonctionne avec une alimentation directe, le problème peut alors venir du comodo ou de la gestion électronique du klaxon. Dans ce cas, il est préférable de montrer le véhicule à un professionnel pour un diagnostic plus approfondi.
