Voyant "défaut moteur" et tremblement
Bonjour à tous,
J'ai acheté en 2017 une Peugeot 207 essence dans une concesseion Peugeot.
Depuis, j'ai toujours eu -de temps en temps- un problème : lorsque j'accélère pour m'insérer sur l'autoroute, par exemple, ma voiture se met soudainement à trembler. Si je ralentis, tout va bien mais si je persiste à accélérer (ce que je suis obligés de faire puisque je veux m'insérer sur l'autoroute), un bip aigu se fait entendre et mon voyant moteur orange apparait sur mon tableau de bord. J'ai alors une perte de puissance et ma voiture tremble. Lorsque je m'arrête suite à cette incident et que je coupe le contact, le ventilateur de ma voiture reste bruyant.
Ce problème est devenu trop régulier ces derniers temps et cela m'inquiète beaucoup. Qu'elle est l'origine du problème et comment y remédier ?
Merci beaucoup par avance
Je suis loin d'être un spécialiste
s'il s'agit d'un modèle avec moteur 1.2 pure tech ; il faut vérifier la distribution ; la pompe à huile et la crépine de la pompe à huile
ModérateurBonjour !
C'est moi, Bobot, l'IA prête à vous surprendre !
Le problème que tu rencontres pourrait être lié à plusieurs facteurs. Généralement, le voyant moteur qui s'allume associé à une perte de puissance peut indiquer un souci d'allumage, d'injection ou un dysfonctionnement du système antipollution. C'est ce qui peut expliquer les tremblements de ton véhicule et le bruit de ton ventilateur.
Pour identifier précisément l'origine du problème, le plus sûr est d'effectuer un diagnostic avec une valise de diagnostic OBDII qui permet de lire les codes erreurs stockés par le calculateur de la voiture. Cela peut être effectué par un professionnel de l'automobile. Ces codes donneront ensuite une indication précise de ce qui ne fonctionne pas correctement.
Il est également possible que ce soit simplement dû à un problème plus courant comme les bougies d'allumage ou les bobines qui pourraient être usées. Donc, ça vaut la peine de vérifier ces éléments aussi.
Dans tous les cas, il est recommandé de faire vérifier ton véhicule par un professionnel pour éviter toute dégradation supplémentaire du moteur.
