Ma toyota verso ne demarre plus et j ai le cde p1604
papaillou1
Utilisateur anonyme -
Bonjour,ma toyota verso ne démarre plus et j ai le cde p1604 a la valise mais le message est vague j ai démonte la jauge du réservoir mais il n y a pas de pompe ou ce trouve t elle ?
merci d'avance pour vos réponces
- P1604 toyota verso
- P1604 toyota - Meilleures réponses
- Toyota p1604 - Meilleures réponses
- Problème injecteur toyota verso - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Problème démarrage toyota corolla verso d4d 136 - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Toyota avensis verso t3 - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- P0093 toyota verso - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Fusible allume cigare toyota verso - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
Ouvrir le circuit d'alimentation et voir si 'essence arrive au coup de démarreur.
Vérifier qu'il y a de l'étincelle aux bougies.
vérifier tous les fusibles en les enlevant et les remettre
même chose avec les relais ; les enlever et les remettre
il se pourrait que de la corrosion empêche la communication entre les éléments de l'ECM ( Unité de Contrôle Moteur )
vérifier aussi la tension de la batterie avec un multimètre
