Fiat ducato 250 160ch multijet 3 litres annee 2010
Titi70 -
J'ai un probleme de demarrage avec un fiat ducato 250 multijet 160ch 3 litres annee  2010 voyant antidemarrage allume fixe orange au tableau de bord cela fait plus d'un mois que je recherche la panne en vain .
C'est pourquoi je viens solliciter votes aide.
J'ai avec la valise diagnostic codes defaults suivants:
 code D 701.D600
Tous les fusibles et relais ont ete controle tous bons
Mon soucis contact mis alimentation du relais T9 mais T10 ne s'alimente pas correctement en effect avec me multimtre je mesure une valeur de 9 volts sur borne du relais.
Je presse manuellement sur le relais pour l'activer contact mis la pompe de gavage se met bien en route
Mais ce relais devrait aussi envoyer du 12 volts au calculateur lors du demarrage avec la cle et le calculateur envoye l'autorisation d'ouverture de l'electrovanne de la pompe injection sachant ma cle a bien ete reconnue vu sur la valise diagnostic.
Merci vous d'avance pour route l' aide que vous pourrez m' apporter
