J'ai un problème avec ma Hyundai Tucson 1.7 CRDI de 2017
Asmarani -
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour. J'ai un problème avec ma Hyundai Tucson 1.7 CRDI de 2017. En conduite sportive, elle hésite et manque de puissance. Nous avons remplacé le filtre à carburant et l'huile de transmission, et retiré les filtres EGR et à particules de la carte électronique, mais le problème persiste. Lorsque je passe en position P (Park) ou N (Neutre), il n'y a aucune hésitation ; le régime moteur atteint normalement 5 000 tr/min. À basse vitesse, elle fonctionne correctement, mais lors d'une décélération brusque, elle hésite et affiche un code d'erreur OBD P1914, qui ne s'efface pas. Nous avons tout essayé, mais le problème persiste. Le code P1914 n'est même pas répertorié dans les journaux de la Hyundai. Merci de votre aide.
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   196
c'est un problème au niveau du boitier de commande du double embrayage ; soit un capteur ; soit l'actionneur
rien ne sert à effacer le code défaut ; il faut réparer
