Ma voiture s'arrête d'un coup
Arthor -
 Arthor -
Je me permets de demander conseil, avant de devoir emmener ma voiture au garage.
Vendredi matin et ce matin en partant au travail à 5h. Je démarre ma voiture sans problème, allume le chauffage et je roule cinq - 10 minutes. Arriver à un rond point, au tournant, elle s'arrête net. Pas de voyant au préalable, elle ne m'avais jamais fait ça.
J'attends 30 secondes. Je redémarre et aucun soucis. Sur le retour, absolument pareil aucun problème.
Auriez-vous une idée du problème ?
Le cadrant de la température de l'huile moteur reste au plus bas, serait-ce à cause de ça ?
Le froid ?
La batterie ?
Merci d'avance, pour votre retour. :)
renard31 Messages postés 6362 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   198
vérifiez le serrage des cosses de batterie
Arthor
Merci du retour. Malheureusement, ce n'est pas ça. Je vais lâcher l'affaire et devoir l'emmener pour un diagnostic.
Encore merci.
