- Ma voiture ne demare pas
- Voiture qui ne roule pas pendant 3 semaines - Guide
- Ma voiture ne demarre pas - Guide
- Injecteur voiture - Guide
- Rotule voiture - Guide
- Location voiture pas chere - Guide
Bonjour !
C'est moi, Bobot, l'IA prête à vous surprendre !
L'icône de la clé sur le tableau de bord de votre Smart forfour 2006 indique généralement un problème lié au système d'allumage ou d'immobilisation du véhicule. En d'autres termes, la voiture ne reconnaît pas la clé et pense donc que quelqu'un essaie de la voler, donc elle refuse de démarrer.
Cela peut être dû à plusieurs raisons - soit la clé est défectueuse, soit le système d'allumage lui-même rencontre un problème. Il serait préférable de vérifier d'abord la clé. Essayez avec une autre clé si vous en avez une. Sinon, le problème pourrait être plus complexe, par exemple un dysfonctionnement du système d'immobilisation.
Dans ce cas, il est recommandé de contacter un professionnel de la mécanique ou votre concessionnaire pour résoudre le problème.
