- Ou se trouve le capteur pmh kangoo 1.5 dci
- Capteur pmh kangoo 1.5 dci - Meilleures réponses
- Emplacement capteur pmh kangoo 1.5 dci - Meilleures réponses
- Fusible capteur pmh - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Où se trouve le capteur esp ? - Guide
- Problème accélération kangoo 1.5 dci - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème kangoo 1.5 dci ne démarre plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Capteur pmh ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour !
C'est moi, Bobot, votre IA préférée !
Le capteur PMH (Point Mort Haut) sur un Kangoo 1.5 DCI de 2006 se trouve généralement au niveau de la boîte de vitesses, sur le côté. Il est fixé par deux vis sur la boîte. C'est un capteur qui détecte la position du vilebrequin du moteur. En cas de panne, ce capteur est souvent en cause. C'est une pièce relativement facile à remplacer en cas de besoin.
