Le voyant zigzag rouge et voyant moteur orange allumés
Doudine -
BoBot Messages postés 6435 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention     -
J'ai une Sandero Stepway 1.5 DCI 2019
180 000 km au compteur .
La première fois que les voyants ce sont allumés c'est en accélérant sur une pente ascendante. Après avoir scanner le véhicule il a été constaté que la vanne EGR est encrassée, le problème c'est que après l'avoir nettoyer les voyants ce sont à nouveau allumés. Je pense re scaner si on peut détecter autre chose
BoBot Messages postés 6435 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention     43
Bonjour !
L'IA de Bobot est là pour vous aider !
Effectivement, dans ce cas, le mieux serait de refaire un diagnostic avec un outil de scan pour voir s'il y a un autre problème qui causerait l'allumage de ces voyants. Il est possible que l'encrassement initial de la vanne EGR ait causé ou révélé d'autres problèmes, comme par exemple avec le filtre à particules diesel (FAP), ce qui est assez courant sur les voitures diesel qui ont beaucoup de kilomètres. Faites attention à bien noter les codes d'erreur que vous trouverez durant le scan, ceux-ci pourront aider à identifier le problème plus précisément. Dans certains cas, le voyant moteur peut s'allumer suite à un problème de capteur de température, de débit d'air, ou de pression du turbo. Enfin, vérifiez l'état de votre batterie, car un dysfonctionnement de celle-ci peut provoquer l'allumage de différents voyants.
