Peugeot expert ne demarre plus
Gymna -
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Je possède un peugeot expert 1.9D de 2000.
il avait du mal a demarrer, prise d’air sur une durite de go, que j’ai changé, ensuite j’ai changé les bougies de préchauffage, et j’ai egalement acheté en casse un demarreur car la grosse cosse avait cassé sur l’ancien.
aujourd’hui, impossible de demarrer, le demarreur fonctionne, mais ne lance pas le moteur.
questions,
est’il possible que le demarreur soit pas assez puissant? Ou trop?
ou est’il justement trop demandeur en puissance, car la batterie est chargée, mais quand j’essaie de demarrer, ca fait comme si il y avait presque plus de batterie.
en vous remerciant d’avance pour vos lumières
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   193
déjà vérifier l'état de la batterie avec un multimètre
J’ai également cablé avec la batterie de ma voiture et c pareil
batterie 12,5v
altrznateur 12,5v
demarreur 12,5v
bougirs prechauffage 12,5v
aujourd’hui quand je met le contacte, les voyants s’allument, quand je tourne la clé pour demarrer, rien.
La batterie a 12,5v
pour un diesel c'est un peu juste
labricole47 Messages postés 28096 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 803
Bonjour , vous prenez un cable de demarrage , une pince sur le moins de la batterie et l’autre  bout sur le moteur , et essayez de demarrer , c’est pareil ?
altrznateur 12,5v = alternateur HS il ne recharge pas la batterie
