Enlever bulle air durite
Hector75 -
Bonjour à tous.
J'ai un problème avec mon kangoo 1 de 2006 : depuis plusieurs jours quand je monte a plus de 3000tours j'ai une perte de puissance et les voyant moteur + stop rouges qui s'allument jusqu'à ce que je lève le pied.
En cherchant le problème j'ai remarqué une grosse bulle d'air sur une des durites du filtre a gasoil :
Comment la faire partir ? Puis je simplement débrancher la durite, faire sortir la bulle, rebrancher la durite, pomper sur la petite poire et c'est bon ?
Je ne suis pas sur que ma "panne" soit due à ça mais dans tout les cas cette bulle n'a pas sa place ici.
Merci d'avance pour votre précieuse aide.
