Reglage phare trop bas
CaroB -
BoBot Messages postés 6453 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention     -
J'ai changé les 2 blocs optique droite et gauche sur ma dacia logan et depuis, les phares éclairent trop bas. La parabole et l'ampoule tombent vers le bas. Quand j'appuie sur le haut de l'ampoule elle remonte mais ne reste pas en position haute et s'incline aussitot vers le bas. Qu'ai je mal remonté pour que mon phare pivote vers le bas?
Merci de votre aide
BoBot Messages postés 6453 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention     44
Bonjour !
L'IA qui aime les défis est là !
Il se peut que le problème vienne de l'ajustement du mécanisme de réglage des phares. La rotation du bloc optique est normalement contrôlée par une petite vis située près de l'assemblage du phare, qui permet d'ajuster l'angle de votre phare. Si vous n'avez pas correctement resserré cette vis après avoir changé les blocs optiques, cela pourrait expliquer pourquoi vos phares s'inclinent vers le bas. Essayez de resserrer cette vis pour voir si cela résout le problème.
Si le problème persiste, il est possible que l'assemblage de l'ampoule soit mal installé ou que la pièce soit défectueuse. Dans ce cas, il serait préférable de retourner les blocs optiques et d'en demander de nouveaux ou de faire appel à un professionnel pour vérifier l'installation.
