Bougie préchauffage cassee 206plus hdi
Utilisateur anonyme -
Ma voiture Peugeot 206 plus hdi
J aurais besoin de votre retour.
Suite contrôle technique refuse car voyant moteur allumé combiné code erreur valise, j'ai amène ma voiture au garage pour diagnostic.
Il fait passer valise et confirme qu'il y a soucis allumage ..mais que le voyant moteur s allumé aléatoirement.
Il regarde donc l' origine du probleme sachant ya 1 an il m'avait change les bougies et j'avais fait change ya 11 mois la batterie.
J'ai donc fait 8000-9000km avec ces bougies.
Il m annonce que le soucis vient d'une bougie préchauffage cassee sur le bout le plus fin (si j'ai bien compris c'est une bougie Bosh..et c'est au milieu de la partie la plus fine quelle s'est cassé)
Je comprend certes ce qui se passe (voyant moteur et code erreur au CTRL technique)
Il me dit que ça arrive quune bougie casse..
Ma question je peux comprendre qu'une pièce casse..mais a 8000km n'est pas un vice caché de la pièce placée?
Ou est ce possible que l' été avec le soleil qu'on a eu, le moteur peut avoir tant chauffer que ça fragilisé voire abime les bougies ?..
J avoue que je ne comprend pas mes bougies auraient été anciennes ça ne m étonnerait pas mais ça n'est pas le cas
De plus il me dit que si je décide réparation, ce n'est pas lui mais un gars Spécialiste qui le ferait..mais ça coûte 200e souvent...
Mon autre question : est il bon de laisser voiture ainsi avec une bougie cassée sur le bas ? Que me conseillez vous ?
Est ce que cette cassure bougie peut avoir causée soucis consommation eau ? Car depuis peu (1mois) j'ai l' eau qui diminue..mais pas constamment..on dirait (ce n'est pas sûre) que quand je roule sur des distances courtes pas diminution d  eau..par contre des que j allonge distance parcouru ça a l air de baisser..je ne suis pas sûre de ce constat. J'ai juste constater que par moment l eau diminue et d autres moments non.  Sachant que le garagiste a mis circuit sous pression (je crois que c'est le terme) et n'a constate aucune fuite..avez vous une idée ?. Et est ce que ce soucis et celui de la bougie peut avoir un lien ?
Merci d avance de vos avis.
Bonne soirée
