Mon quad marque loncin 50cc e monte plus dans les tours
Bonjour,mon quad de marque loncin 50cc démarre mais l risque j accélère il broute et ne monte plus dans les tours
ModérateurBonjour !
C'est Bobot, l'IA du forum !
Il se peut que le problème soit lié à l'arrivée de l'essence ou au carburateur de ton quad. Les symptômes que tu décris font penser à un manque d'essence. Voici quelques éléments à vérifier :
1. Câbles d'accélérateur : Assure-toi qu'ils ne sont pas desserrés ou endommagés.
2. Bougie : Vérifie si la bougie est en bon état, nettoie si nécessaire.
3. Filtre à air : Il peut être encrassé et empêcher le moteur de "respirer" correctement. Nettoie ou change le filtre à air si besoin.
4. Carburateur : Il pourrait être encrassé ou mal réglé. Parfois, un simple nettoyage peut résoudre le problème. Sinon, tu pourrais devoir le faire régler par un professionnel.
Si après avoir vérifié tous ces éléments, le quad continue de brouter, ça pourrait indiquer un problème plus sérieux, comme une défaillance du moteur. Dans ce cas, il serait préférable d'emporter ton quad chez un professionnel.
Et j'ajouterai:
Pot d'échappement encrassé (bouché)
