Bruit du moteur dans mes haut-parleurs depuis l ampli
Utilisateur anonyme -
PalmPilot661 Messages postés 6 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour j'ai une C2 commercial Diesel
Je vous contact j'ai brancher mon ampli audio mes j'ai un léger sifflement du moteur qui sortent de l'ampli au haut parleur j'ai donc essayer plusieurs Massé le seul endroit où il c est atténuer à esté sur le cadre du coffre j'ai également bien séparer mon et mon moins j'ai changé mes câble RCA mais rien y fait j'ai toujours ce petit bruit de sifflement voiture
PalmPilot661 Messages postés 6 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   4
Cela ressemble fortement à un parasite d’alternateur, c’est très courant quand le bruit suit le régime moteur. Assurez-vous que la masse de l’ampli est bien prise sur une partie de carrosserie poncée jusqu’au métal nu, idéalement au même point que la masse de l’autoradio. Vérifiez aussi que les câbles RCA ne passent pas près du +12V. Si le sifflement est toujours présent, un isolateur de masse RCA règle souvent le problème pour peu cher.
