Problème démarrage
Ernest
Bonjour, j'ai un problème de démarrage avec mon Peugeot Expert années 2004 moteur 2l hdi 90ch j'ai changé capteur de pression change arbre a cames capteur derrière la pompe de pression et les injecteurs et aussi capteur pmh mais je voudrais savoir si il y a de l'électricité dans le câble du capteur pmh car j'ai testé et rien qui sort pouvait vous m'aider
