Souci électronique Opel corsa D 1.3CDTI
Mickauto -
Bonjour à tous,
Je suis en possession d'une Opel Corsa D 1.3cdti de 2008
Depuis quelques jours plusieurs éléments de "confort" font leurs vies si je peux dire
-Autoradio qui s'allume et s'éteint en même temps que la jauge à carburant
-plus de réaction des boutons infos au niveau des commodos ainsi que du régulateur de vitesse
-un F est apparu sur l'écran central ( au dessus de la console centrale )... etc...
j'ai branché la valide dessus ( j'ai bien dit valise et pas boitier Diag ) et une 30 de codes divers été présents ... après lecture, analyse et effacement
le seul code qui persiste ( en plus des pannes cités au dessus ) c'est le fameux B0173-04, l'étrangeté c'est qu'il est présent sur une 20aines de lignes aussi différentes que l'airbag ou la lumière du plafonnier ou encore même la clim
avez vous déjà eu ce cas de figure?
pour info j'ai vérifier le BSM et la calculateur qui sont exempt de corrosion, d'humidité et de données folkloriques
j'ai vérifié les connections qui sembles bonnes
je sèche !
Merci à tous pour votre aide :)
