Mitsubishi Grandis 2.0 di-d mode dégradé P0299 P2563
Utilisateur anonyme -
Je possède une Mitsubishi Grandis avec un 2.0 DI-D 140 CH.
Depuis maintenant 3-4 mois de temps en temps j'ai une perte de puissance qui arrive aléatoirement et pour régler ce problème il faut que j'éteigne le moteur puis le redémarre et j'ai de nouveau toute la puissance. J'ai le code P0299 (sous alimentation du turbocompresseur) qui est présent.
J'ai d'abord pensé au turbo, mais en démontant l'arrivée d'air, j'ai regardé si le turbo n'avait pas de jeu et il est OK.
Je pensais donc un à un capteur ou à une électrovanne, j'ai donc acheté sur Amazon une électrovanne de commande de turbo pour 2.0 TDI et je l'ai remplacé, et maintenant je suis constamment en mode dégradé. En une seule accélération j'ai un voyant moteur qui est apparu avec un nouveau code défaut le P2563 (Position de contrôle de suralimentation SNS.Range).
Avez-vous des pistes car le problème perdure et devient énervant.
Merci .
