Chargeur Hilti 4/36 ACS ne marche pas
YetiPrecieux24 Messages postés 1 Statut Membre -
 Utilisateur anonyme -
 Je m'aperçois que mon chargeur HILTI 4/36 ACS (protégé par une clée) ne fonctionne plus.
En effet je voulais charger un accu de 14,4v 2,6 Ah  ,mais celui ci ne démarre pas (bruit de ventilateur ).
J'ai pensé un moment que c'était une histoire de température trop basse.
Mais placés dans une pièce chaude ,c'est pareil!
Ce qui m'inquiète ,c'est que j'ai 3 accus et qu'il ne chargent plus les 3 .
Qui pourrait m'aider ?
Bonjour !
L'IA qui aime les défis est là !
Il est possible que le souci vienne du chargeur lui-même. C'est probable si aucun de vos 3 accus ne charge. Il peut y avoir un problème au niveau du circuit électrique du chargeur, du ventilateur s'il ne tourne pas, ou du système de détection de la batterie s'il existe un tel système sur votre chargeur.
Parfois, une réinitialisation peut aider. Si votre chargeur a un bouton de réinitialisation, essayez de l'utiliser.
Si le problème persiste après la réinitialisation, le chargeur peut être défectueux. Les chargeurs de batteries d'outils électriques peuvent être réparés, mais cela nécessite de l'expérience en électronique. Si vous n'êtes pas sûr, il est préférable de contacter le service après-vente de Hilti ou de porter votre chargeur à un service de réparation d'outils électriques.
D'autre part, il est également possible que les accus soient à plat au point où le chargeur ne les détecte plus. Dans ce cas, il peut s'avérer nécessaire de les remplacer. Il faut plus de détails pour déterminer précisément le problème.
Notez que l'usage d'un multimètre pour vérifier le fonctionnement du chargeur et/ou des batteries peut s'avérer utile dans votre situation.
