Renault 19 essence 1993 1.8l RT injecteur mono non alimenté
INDY8 -
Le moteur ne démarre plus
j'ai contrôlé allumage, arrivée d'essence au carburateur et fait contôler le calculateur par une société agréée (tout est OK)
Tout fonctionne sauf mon injecteur monopoint ( qui est bon) mais n'est pas alimenté électriquement.
Quand j'ai changé les 2 relais (celui de la pompe à essence et celui de verrouillage de l'injecteur) par des relais standards,
mon injecteur a fonctionné , mais ma pompe à essence ne fonctionnait plus (plus d'alimentation électrique)et en plus cela créait une consommation électrique qui vidait la batterie.
En vérifiant mes relais d'origine , j'ai constaté qu'ils étaient équipés d'une diode, donc j'ai acheté des relais comme a l'origine (avec diode).
Après avoir installé les relais neufs d'origine, ma pompe fonctionne et je n'ai plus de consommateur.
Mais évidemment mon injecteur lui n'est alimenté électriquement
Est ce que quelqu'un a déjà connu cette panne
Merci d'avance pour votre aides
Cordialement,
