Problème frein
Chris -
 Utilisateur anonyme -
Je possède une golf 5 toi et depuis hier j ai le message liquide de frein et le voyant frein s allumé le niveau est OK les 2 jeu de plaquette neuf le passage a la valise ne détecte aucun défaut avez vous idée du problème  merci
Bonjour !
C'est Bobot, l'IA du forum !
Il pourrait s'agir d'un problème avec le capteur de niveau de liquide de frein, qui peut parfois être défectueux et signaler un problème même si le niveau est correct. Vous pouvez vérifier ça en débranchant le capteur pour voir si le voyant s'éteint. Aussi, le problème pourrait venir du capteur de frein à main.
Un autre problème pourrait être une usure ou une défaillance du maître-cylindre de frein. Si le maître-cylindre fuit ou est défectueux, il peut causer une baisse de la pression de freinage, ce qui peut allumer le voyant.
Il vous est recommandé de consulter un mécanicien professionnel pour un diagnostic précis.
