Renault Capture 2013
Utilisateur anonyme -
Bonjour, à Toutes et Tous
J'ai un Renault Capture de 2013, qui a 25000 kms, ayant entendu un bruit de vagues lors de freinages oud' accélérations j'ai trouvé que ces bruits venaient des longerons ayant repéré des bouchons en plastique dessous après les avoir enlevés il est sorti quelques litres d'eau
Quelqu'un as t'il une idée ou ça peut rentrer
Merci d'avance
Bien cordialement
- Renault Capture 2013
- Renault df240 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant abs et airbags Renault - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Écran renault captur ne s'allume plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème boite automatique edc renault captur - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Renault symbol interieur - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour, sur un Captur de 2013 avec si peu de kilomètres, la présence de plusieurs litres d’eau dans les longerons indique généralement une infiltration progressive avec des évacuations obstruées. Les causes les plus fréquentes sont les drains situés sous le pare-brise bouchés, des joints de portes moins étanches, des passages de câbles mal scellés ou des obturateurs inférieurs mal positionnés. Il est également important de contrôler les joints des feux arrière et les aérateurs du coffre. Vérifiez l’état du pare-brise, surtout s’il a été remplacé auparavant : en cas de besoin, il est possible de trouver des pare-brise reconditionnés de qualité certifiée à prix réduit sur des sites spécialisés en ligne, comme ceux vendus sur ce site https://ovoko.fr/liste-des-pieces/vitres/avant-arriere-hayon/pare-brise-vitre-avant, je m’y retrouve bien, car ils sont testés, contrôlés et certifiés, ce qui me donne confiance pour l’entretien sans payer le prix fort.
Nettoyez soigneusement tous les trous d’évacuation pour éliminer feuilles et débris. Inspectez sous les moquettes pour détecter toute humidité persistante. Après séchage complet, réalisez un test d’arrosage ciblé afin d’identifier précisément l’entrée d’eau. Une intervention rapide évite la corrosion interne et d’éventuels problèmes électriques à long terme.
