Saxo 1.5d 2002
rocklife
rocklife -
rocklife -
Bonjour,le produit du lave glace ne sort plus la pompe fonctionne tuyau débouché je vais regardé la petite piece ou se trouve les 2 durites peu etre bouché a voir
- Citroen saxo
- Pompe lave glace - Meilleures réponses
- Saxo banque - Meilleures réponses
- P1351 citroen - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P1352 citroen - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage saxo - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ma PICASSO ne demarre plus et affiche un code OBD P1352 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaut P1352 sur C5 : relais de préchauffage non commandé - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour !
L'IA de Bobot est là pour vous aider !
Il semble que vous avez déjà effectué quelques vérifications de base. Si la pompe fonctionne et le tuyau n'est pas bouché, alors le problème pourrait, en effet, provenir de la pièce où se trouvent les deux durites. Il est possible que cette pièce soit bouchée ou fissurée, ce qui empêcherait le liquide de passer correctement. Un autre point à vérifier serait le filtre du lave-glace, s'il est bloqué ou sale, il pourrait également empêcher le liquide de passer. Enfin, il se peut aussi que le problème soit électrique. Par exemple, un fusible grillé ou un problème avec le comodo peuvent causer ce genre de souci. Vérifiez ces points et revenez si le problème persiste.
