Problème de freins en marche arrière Citroën C2
Bonjour à tous,
Je sollicite votre expertise pour un problème de freinage lorsque j’enclenche ma marche arrière sur ma Citroën C2.
Le dysfonctionnement est apparu immédiatement après le remplacement du kit de freins arrière (mâchoires/cylindres) par mon garage. Avant cette intervention, la voiture reculait parfaitement.
La voiture se bloque net en marche arrière. C'est comme si le frein à main était en marche, la voiture braque lorsque je force.
Précision importante : Au point mort (en pente), la voiture recule librement. Le blocage survient dès qu'on enclenche la marche arrière et qu'on donne du couple moteur. En marche avant, la voiture roule et freine parfaitement.
Historique des tentatives de réparation depuis le début du problème (tout est neuf ou vérifié depuis) :
1. Kit de freins AR (neuf - changé 2 fois !)
2. Câbles de frein à main (neufs)
3. Bloc ABS (remplacé)
4. Servo-frein (neuf)
5. Tambours AR (remplacés par des modèles d’occasion récents)
6. Purge complète effectuée.
Malgré cette remise à neuf quasi-totale, le blocage persiste.
On ne sait plus quoi faire..
- Citroen c2
- Marche arriere - Meilleures réponses
- Frein a main - Meilleures réponses
- P1337 citroen - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Peut on mélanger huile c2 et c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P242f citroen - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Que pensez vous de la c2 et la c3?quel voiture est la mieu entre les deux? nivea - Forum Citadines
- P1351 citroen - Forum Mécanique, entretien et pannes
