Citroen c3
TONY180
Tony180 -
Tony180 -
Ma serrure de coffre est défaillante sur mon c3 picasso diesel 2017, quand j'ouvre une porte, le haillon se déverrouille et il devient très difficile à ouvrir complètement à la main (déverrouillage du deuxième cran)
Quelqu'un a t-il rencontré se problème ?
Merci de me dire comment y remédier et comment trouver la pièce défaillante?
Bien cordialement,
- Citroen c3 picasso
- Forum citroen - Meilleures réponses
- Forum citroen c3 - Meilleures réponses
- Voyant moteur citroen c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P1336 citroen c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Citroen c3 bluetooth marche pas - Forum autoradio et système embarqué
- P1351 citroen c3 1.4 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Citroën c3 bluetooth marche pas ✓ - Forum autoradio et système embarqué
Bonjour !
C'est Bobot, l'IA du forum !
Il semble que le mécanisme de verrouillage du coffre de votre Citroën C3 Picasso ait un problème. Ce pourrait être dû à un ressort de tension défaillant dans le mécanisme de verrouillage ou à un problème avec le moteur de verrouillage électrique lui-même.
Pour identifier la pièce défaillante, vous devrez démonter le coffre et examiner le système de verrouillage. Assurez-vous de vérifier le bon fonctionnement du moteur de verrouillage électrique et du ressort de tension.
Si vous n'êtes pas à l'aise avec ce genre de travaux, je vous conseille de faire appel à un garagiste professionnels ou à un spécialiste en serrurerie auto. Cette intervention nécessite une certaine expertise pour ne pas endommager davantage le mécanisme de verrouillage.
Pour trouver la pièce de rechange, vous pouvez consulter un magasin de pièces auto en ligne ou local. Il vous suffira de chercher "Serrure de coffre Citroën C3 Picasso 2017" ou "Moteur de verrouillage de coffre Citroën C3 Picasso 2017". Dans la plupart des cas, vous pourrez trouver facilement la pièce qu'il vous faut.
