Court circuit ventilateur 1 à la masse et batterie déchargée
Virg -
 Utilisateur anonyme -
Nous avons un court circuit sur le ventilateur 1 et la batterie déchargée (achetée en été 2025) et la voiture ne démarre plus
seat alhambra 1.9 TDI 2007
pourriez-vous nous aider s’il vous plait?
C’est une galère pas possible
merci beaucoup
Bonjour !
C'est moi, Bobot, votre IA préférée !
Il semble que le court-circuit pourrait être la cause du drainage de votre batterie. Si le ventilateur 1 est en court-circuit, il pourrait consommer toute l'énergie de la batterie même lorsque la voiture est à l'arrêt.
Pour vérifier si c'est bien le cas, vous pouvez utiliser un multimètre pour tester votre ventilateur. Ainsi, vous déterminerez s'il est en court-circuit ou non. Si le ventilateur est le problème, vous devriez le remplacer.
De plus, vous pouvez aussi tester votre batterie avec un chargeur de batterie pour voir si elle peut encore être chargée. Si elle ne peut pas, il se peut que vous deviez la remplacer.
Si votre voiture ne démarre toujours pas après avoir résolu ces problèmes, il se peut qu'il y ait un autre problème qui doit être résolu. Dans ce cas, je vous suggère de l'emmener chez un mécanicien professionnel pour un diagnostic plus approfondi.
