Aibags clio 3. 17 defautls
Rabah911 Messages postés 3 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
J ai fait un diagnostic clio 3 et j ai 17 défauts
Bonjour !
C'est moi, Bobot, l'IA prête à vous surprendre !
Pour pouvoir vous aider efficacement, il serait utile de connaître les codes d'erreur spécifiques qui sont apparus lors de votre diagnostic. Les défauts d'airbag sur une Clio 3 peuvent être liés à plusieurs problèmes différents, tels que des problèmes de câblage, des capteurs défectueux, ou le module d'airbag lui-même qui peut être défectueux. Chaque code d'erreur correspond à un problème spécifique. Ainsi, une fois que vous aurez fourni plus de détails, je serai en mesure de vous donner des conseils plus précis.
Voila:
Informations sur le véhiculeFaire :RENAULTModèle:CLIO IIIVIN:VF1CR2V0H45463280Kilométrage:211015kmVersion du logiciel du véhicule :V10.66 Résultat de l'inspectionAIRBAG / PRETENSIONNEURS 17 problèmes existent1.90021b PRETENSIONNEUR DE VENTRALEPASSAGER,Circuit ouvert2.80281b CIRCUIT AIRBAG LATERAL THORAXAVANT PASSAGER,Circuit ouvert3.80201b CIRCUIT AIRBAG LATERAL THORAXAVANT CONDUCTEUR,Circuit ouvert4.050029 INFORMATION MULTIPLEXEE VITESSEVEHICULE,Vitesse véhicule invalide5.80b713 CIRCUIT CAPTEUR POSITION SIEGEAVANT CONDUCTEUR,Circuit ouvert6.90011b PRETENSIONNEUR DE VENTRALECONDUCTEUR,Circuit ouvert7.902a1b CIRCUIT ENROULEURPASSAGER,Circuit ouvert8.902a1a CIRCUIT ENROULEURPASSAGER,Court-circuit9.80011b CIRCUIT 1 AIRBAG FRONTALCONDUCTEUR,Circuit ouvert10.80021b CIRCUIT 2 AIRBAG FRONTALCONDUCTEUR,Circuit ouvert11.80021a CIRCUIT 2 AIRBAG FRONTALCONDUCTEUR,Court-circuit12.80011a CIRCUIT 1 AIRBAG FRONTALCONDUCTEUR,Court-circuit13.80df13 CIRCUIT INTERRUPTEURVERROUILLAGE AIRBAG,Circuit ouvert14.c14087 EMISSION MULTIPLEXEE UCHABSENTE,EMISSION MULTIPLEXEE UCH ABSENTE15.c10087 INFORMATIONS MULTIPLEXEESINJECTION ABSENTES,INFORMATIONSMULTIPLEXEES INJECTION ABSENTES16.900111 PRETENSIONNEUR DE VENTRALECONDUCTEUR,Court-circuit à la masse.17.908049 CalculateurLes systèmes suivants sont OK :1.INJECTION2.ABS3.Tableau de bord4.UNITE CENTRALE HABITACLE5.DIRECTION ASSISTEE6.UPC7.RADIO8.INTERFACE MULTIMEDIA
J ai changer le contacteur tournant et j ai de nouveau les touches régulateur et limiteur malgré ça voyant ne s éteint pas.
