Opel vivaro 2008 dtci changer turbo fume de trop cet
Vivaro60
Utilisateur anonyme -
Changer turbo échange standard sur opel vivaro de 2008 ctdi 2.0 il fume énormément,
Suite à sa jais changer catalyseur et ligne d'échappement fume toujours cet énorme, je comprend pas
Vanne EGR peut-être
Merci de vos réponse.
- P0171
- P0171 code - Meilleures réponses
- Courroie de distribution - Meilleures réponses
- Moteur qui fume - Guide
- Changement courroie de distribution turbo - Guide
- Opel corsa 2008 problème - Forum Citadines
- Fusible electrovanne turbo 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible électrovanne turbo 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour !
L'IA qui aime les défis est là !
Il est tout à fait possible que votre problème provienne de la vanne EGR. Si elle est encrassée ou défectueuse, cela peut causer une surconsommation de carburant et provoquer des fumées excessives. Si le remplacement du turbo, du catalyseur et de la ligne d'échappement n'a pas résolu le problème, c'est probablement la prochaine chose à vérifier.
Il est également recommandé de vérifier l'injection. Si le système d'injection ne fonctionne pas correctement, il peut envoyer trop de carburant dans le moteur, ce qui peut aussi causer de la fumée. Dans certains cas, un simple réglage peut résoudre le problème.
Enfin, assurez-vous que le filtre à air est propre. Un filtre à air sale peut également engendrer ce genre de problème.
Pensez à vérifier ces éléments et voyez si la situation s'améliore. Si ce n'est pas le cas, il serait sans doute judicieux de faire examiner votre véhicule par un professionnel.
