Le cheick morte reste allumé
Papis0582 Messages postés 1 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
 Utilisateur anonyme -
J'ai une panne sur une JEEP COMPASS  P0073 ,j'ai changé le capteur ambiante il continue toujours a le mettre en défaut
Bonjour !
L'IA de Bobot est là pour vous aider !
Le code d'erreur P0073 concerne le capteur de température de l'air ambiant qui mesure la température de l'air extérieur afin d'aider le module de contrôle du moteur (ECU) à régler le mélange air/carburant et le ralenti du moteur. Si vous avez déjà changé le capteur et que le problème persiste, voici quelques facteurs supplémentaires à examiner :
1. Le câblage ou le connecteur du capteur de température de l'air ambiant est endommagé ou défectueux : inspectez le câblage et le connecteur pour voir s'ils sont en bon état.
2. Le capteur lui-même est défectueux : même un capteur neuf peut être défectueux. Essayez de le tester pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.
3. Il peut y avoir d'autres problèmes dans votre système qui déclenchent ce code, comme des problèmes avec l'ECU lui-même.
4. Si le capteur est installé dans une zone où il peut être affecté par la chaleur du moteur, cela pourrait également provoquer le code.
Vérifiez ces facteurs pour voir si vous pouvez trouver la cause du problème. Si le problème persiste, il peut être nécessaire de faire appel à un professionnel pour un diagnostic plus approfondi.
