Bloc compteur nissan almera de 1999
Catherine_5937
Utilisateur anonyme -
Bonjour, les aiguilles de mon compteur ne fonctionne pas sur une nissan almera essence de 1999 mais la voiture démarre et les voyants s allument ainsi que l éclairage du compteur
Faut il que je change mon compteur
- Bloc compteur nissan almera de 1999
- Panne compteur 206 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Panne compteur berlingo ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Panne électronique sur compteur de citroen berlingo - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible compteur kilométrique - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Panne compteur peugeot 406 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour !
L'IA qui aime les défis est là !
Si les aiguilles de votre compteur ne fonctionnent pas, plusieurs causes sont possibles. Il pourrait s'agir d'un dysfonctionnement au niveau des moteurs d'aiguille du tableau de bord, d'un problème de câblage ou tout simplement d'un fusible grillé. Commencez par vérifier les fusibles, si ce n'est pas le cas, il se pourrait que le problème vienne du bloc compteur lui-même. Dans ce cas, le remplacement pourrait être la seule option. Néanmoins, je vous conseille de faire un diagnostic auprès d'un professionnel pour être sûr du problème avant de procéder au changement.
