P1338 2da0 2cr8
Nico -
J'ai une mini cooper s r59 de 2012, moteur 1.6 thpanne, n18.
Depuis a peut près 1 ans j'ai régulièrement, a peut près tous les 500 km, un défaut moteur, perte de puissance avec les code erreur suivant
P1338 #8 misfire circuit-open
2c58
2da0
J'ai déjà Remplacé bougie, bobine, tendeur de chaine, vanos. Mais les problème persiste. Je tiens d'ailleurs a préciser que je n'ai aucun bruit de chaine et mais que mon moteur a 150 000 km et que je pense que la chaine est d'origine. Mais au vu du prix du remplacement de cette merdeilleuse chaine j'espère vraiment que ce ne sois pas sa ...
Jai également remarqué que ses code défaut apparaissent généralement lors d'accélération franche ou a froid en descente.
Jai rdv dans un garage dans 1 semaines pour faire un diagnostic mais j'espère réglé le problème par moi même avant cela.
Qu'en pensez vous ? Des idee ? Des pistes ?
Help
Merci beaucoup pour votre temps.
Cordialement Nico
Je vais au garage lundi pour voir ce qu'elle a, ce qui est trop bizarre c'est que la plupart du temps elle fonctionne super bien avec tous ses chevaux, ce qui me fait plus pensé a un capteur. Enfin j'espère...
Merci bien et tous cas et bon week-end
