Code obd voyant moteur
Iceberg -
Bonjour à tous,
Je viens vers vous car j’ai quelques défauts OBD sur ma Peugeot 208 1.6 HDi 2016.
Codes relevés :
- P2671 : Actuator supply voltage B - circuit high
- P2669 : Actuator supply voltage B - open circuit
- P1461 : A/C pressure sensor circuit voltage low / EGR valve learning
Contexte :
- J’ai récemment changé le thermostat (il était HS et causait une fuite + surchauffe)
- Le contrôle technique est maintenant OK (contre-visite validée)
- Niveau d’huile stable depuis
- Le voyant moteur apparaît surtout à froid et disparaît une fois le moteur chaud
Ma question :
Est-ce que ces défauts peuvent être liés à un faux contact / faisceau autour du thermostat ou à une prise mal rebranchée ?
Ou est-ce que ça pourrait venir d’un capteur spécifique (EGR, pression, etc.) ?
Si certains ont déjà eu ces codes sur moteur PSA, je suis preneur de vos retours ????
Merci d’avance !
