Problème de feux
Loup -
DaniAuto Messages postés 1 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour à vous, petit problème de feux de croisement sur ma Citroën c6.au bout de quelques kms les feux de croisement s'éteignent,et le voyant au tableau de bord clignote je les coupes et rallume et ça remarche quelques kms ???? une idée sur le problème ? Merci a vous ????
DaniAuto Messages postés 1 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1
Sur une Citroën C6, ce type de symptôme est assez courant et doit être analysé correctement.
Le fait que les feux :
  • s’éteignent après quelques kilomètres
  • que le voyant clignote
  • puis refonctionnent après avoir coupé et rallumé
indique presque toujours un problème lié au système xénon ou à la gestion électronique, et non une simple ampoule grillée.
Les causes les plus probables sont les suivantes.
  1. Ballast (boîtier xénon) défectueux
    C’est le cas le plus fréquent. À chaud, le ballast peut se mettre en sécurité et couper le phare. Le fait de couper puis rallumer réinitialise le système temporairement.
  2. Ampoule xénon en fin de vie
    Même si elle fonctionne encore, une ampoule usée devient instable avec la chaleur et peut provoquer des coupures intermittentes.
  3. Problème de connectique ou de masse
    Humidité, oxydation ou faux contact dans le bloc optique peuvent entraîner ce type de panne, surtout sur un véhicule de cet âge.
  4. Module électronique (BSM/BSI)
    Plus rare, mais possible si les deux phares présentent exactement le même comportement.
Ce que je te conseille concrètement :
  • Vérifie si le problème concerne un seul côté ou les deux
  • Si c’est un seul phare, inverse les ampoules entre gauche et droite
    → si le problème suit l’ampoule, elle est à remplacer
  • Si le problème reste du même côté, le ballast est très probablement en cause
En termes de coût :
  • Ampoule xénon : environ 50 à 120 €
  • Ballast : entre 100 et 300 € (moins cher en occasion)
Mon avis d’expert : dans la majorité des cas sur C6, il s’agit d’un ballast fatigué ou d’une ampoule xénon en fin de vie. Si le diagnostic est confirmé, il peut être intéressant de se renseigner sur des pièces détachées d’occasion fiables, que vous pouvez trouver par exemple auprès de fournisseurs spécialisés comme https://ovoko.fr/liste-des-pieces/systeme-d-eclairage/phare-lampe-frontale/ampoule-xenon par exemple, ce qui permet souvent de réduire fortement le coût tout en restant sur des composants d’origine.
