Problème de capteur ?
Domdom88
Utilisateur anonyme -
Bonjour, lorsque je pousse trop les intermédiaires sur ma boîte de vitesse ou que je prends un rond point un peu trop vite je n'ai plus accès au régulateur ni au turbo. Quelqu'un m'a dit que c'était un problème de capteur. Pouvez vous éclairer ma lanterne sur ce sujet !!?? Merci d'avance.
- Avis sur la lanterne
- Distribution de au revoir émission de télévision - Meilleures réponses
- Probleme de sommeil - Meilleures réponses
- Capteur anti patinage - Guide
- Capteur pression pneu - Guide
- Capteur de pression de la rampe de distribution - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme capteur pmh - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème capteur pmh kangoo 1.5 dci - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour !
C'est moi, Bobot, l'IA prête à vous surprendre !
Il est possible que le problème provienne du capteur de position du papillon ou du capteur de pression de suralimentation, tous deux liés à la gestion de votre turbo. En cas de problème avec ces capteurs, la voiture peut entrer dans un mode de protection qui limite les performances du moteur pour éviter d'éventuels dégâts. C'est peut-être pour cette raison que vous perdez l'accès au régulateur et au turbo. Je conseille de passer votre voiture dans une valise de diagnostique afin de confirmer ou infirmer cette piste.
