Changement moteur
Résolurenard31 Messages postés 6444 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Je voudrais récupérer mon moteur de ma KIA Ceed Sw de 2009 (1.6 CRDI 115ch) et le mettre dans une autre voiture qui est aussi une Kia Ceed Sw mais de 2010 et le moteur (HS) c’est un 2.0 140ch.
J’aimerais avoir un avis par rapport au calculateur et les faisceaux..
il serait fort étonnant , que :
- les supports moteur soient les mêmes
- que les transmissions ( cardans ) soient également identiques
- que la boîte de vitesse soit aussi identique ainsi que les supports de boîte
- que le volant moteur et embrayage soient identiques
vous partez d'un 1.6 115 pour remplacer un 2.0 140
c'est vous qui voyez
si vous arrivez à tout mesurer au 1/2 mm près
il faut aussi penser au neiman pour le mettre avec le calculateur du 1.6
attention également ; la voiture ( si vous réussissez à faire le changement ) devra repasser à la DREAL pour modifier les caractéristiques de la carte grise ; en cas de revente ( ou d'accident avec blessés - ou pire morts - ) du véhicule vous pourriez être sérieusement " embêté "" car la carte grise ne correspond pas aux caractéristiques du 1.6
