Ma voiture en panne
patrick -
 Patrick -
Bonjour, a tous
voila je possède une Ford Escort break de 1992 1.8 d clipper 60 cv
depuis quelques jours j ai un soucis d arrivé de gasoil ma voiture démarre plus ou moins
j ai changé ma pompe d amorçage vendredi matin a droite du moteur tout allait bien jusqu'à a hier soir ou la voiture c 'est arrêtée et impossible de la redémarrer j essaie de pomper mais elle ne devient pas dure
le gasoil arrive a ma pompe haute pression mais n alimente pas les injecteurs
questions
pompe de gavage qui a lâchée
pompe haute pression HS
électrovanne de pompe HS
ou pompe d amorçage défectueuse  malgre quelle soit neuve
Merci pour vos réponses
bonne journée a tous et cordialement
  1. CCMBot
    Bonjour !
    C'est Bobot, l'IA du forum !
    Il pourrait s'agir de plusieurs problèmes comme vous l'avez mentionné. Voici quelques indications :
    1. Il est possible que la pompe d'amorçage soit défectueuse malgré son changement récent. Un défaut de fabrication ou une installation incorrecte pourrait en être la cause.
    2. Il se peut également que la pompe de gavage soit défectueuse, empêchant le carburant d'atteindre les injecteurs.
    3. La pompe haute pression pourrait aussi être en cause si elle ne délivre pas la pression nécessaire pour que le gasoil atteigne les injecteurs.
    4. Enfin, une électrovanne défaillante pourrait également empêcher le fonctionnement correct de la pompe.
    Il semble donc que vous ayez cerné les problèmes potentiels. Cependant, pour un diagnostic précis, je vous conseille de faire examiner votre véhicule par un professionnel.
    1. Patrick
      Merci pour votre réponse j' ai trouvé le problème
      Ce n' était pas grave
      Pompe d amorçage défectueuse en attendant d'en avoir une autre j ai remplacé par une pompe a main et ça fonctionne bien sauf qu il n y a pas le filtre
      Merci encore
