Essuie-glace : besoin d'une aide (citroen c3 III)
Bonjour.
Mes essuie-glaces ont besoin d'être changé.
Et j'ai une Citroen C3 III 2019 (date de 1ère circulation)
Je suis donc allé sur le site Bosch, et j'ai donc indiqué ma plaque d'immatriculation.
Voilà ce qu'il me propose...
pour le pare-brise avant :
AEROTWIN Original
Référence courte : A 414 S
N° d’article : 3 397 007 414
Pour le pare-brise arrière :
REAR
Référence courte : H 840
N° d’article : 3 397 004 802
Je trouve donc, sur amazon...
Ceci pour le pare-brise avant : https://amzn.eu/d/07s19Pp1 mais c'est indiqué Citroen Berlingo
Ceci pour le pare-brise arrière : https://amzn.eu/d/0fas8QPk mais c'est indiqué Citroen Picasso
Pouvez-vous m'aider à ne pas me tromper ? ^^
Merci.
Comme un sage m'a dit : « en France, on a le droit de tout faire....
Faut juste ne pas se faire choper. »
  1. Bonjour,
    Pour votre C3 III de 2019, la référence arrière Bosch H 840 est bien indiquée comme compatible dans le catalogue Bosch, même si certaines annonces Amazon mettent surtout en avant d’autres modèles comme le Picasso. Une même référence peut équiper plusieurs véhicules.
    En revanche, pour l’avant, je vérifierais avant de commander : le catalogue Bosch que j’ai consulté indique pour la Citroën C3 III B618 à partir de 2016 un jeu de balais en 26/16 pouces, avec la référence A 144 S, et non A 414 S. Il peut s’agir d’une erreur de lecture, d’une fiche différente ou d’une variante liée à l’immatriculation.
    Le plus sûr est donc de :
    • comparer la référence inscrite sur les balais actuellement montés ;
    • vérifier les longueurs, environ 650 mm côté conducteur et 400 mm côté passager ;
    • contrôler que le type de fixation correspond bien ;
    • confirmer avec le VIN ou directement auprès de Bosch si le site vous propose réellement A 414 S.
    Pour le remplacement, ce guide pratique pour changer ses essuie-glaces https://ovoko.fr/blog/changer-essuie-glace montre également comment retirer les anciens balais, identifier la fixation et vérifier le montage avant de les utiliser sous la pluie.
    Donc, à première vue : H 840 pour l’arrière semble correct, mais je ne commanderais pas le jeu avant A 414 S sans une seconde vérification, car la référence catalogue trouvée pour votre C3 III est A 144 S.
