Renseignements sur Peugeot 304
Jean3solex -
 Jean3solex -
Bonjour, c est une Peugeot 304 lors du retour de la vidange de liquide de refroidissement après avoir roulé j ai observer une trace de mayo au dessus du niveau maxi et la même chose sous le bouchon d huile mais pas dans le cache culbuteur.
L huile sur la jauge est visible et au niveau maxi il y a des traces blanchâtres mélangé à l huile.
j ai essuyer la jauge et en la ressortant il n y avait plus que les traces blanchâtre
la voiture ne chauffe pas et fume pas
d après mon garagiste ce serait de la condensation
qu en pensez vous
cordialement
  1. renard31 Messages postés 6456 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   230
    c'est fort possible
    il faut donc faire une vidange d'huile et vérifier si le reniflard n'est pas bouché
  2. Jean3solex
    Au bout de 24 heures sans rouler les traces blanchâtres s estompent toute seule
    vous pensez que c de la condensation ?
    cordialement
    la voiture n avait pas roulé depuis quelque mois
