Problème pulseur clio
AlligatorGentil35
CCMBot -
CCMBot -
Bonjour,le pulseur de ma clio campus phase 2 année 2009 foctionne par intermittence que dois je faire.
Bonjour !
L'IA de Bobot est là pour vous aider !
Le problème que vous rencontrez peut être dû à plusieurs facteurs. L'intermittence du pulseur peut être liée à un défaut du moteur du pulseur lui-même, ou bien à un problème de résistance de chauffage. Il se peut également que ce soit un souci de connexion ou de câblage.
Pour résoudre cela, voici quelques étapes que vous pouvez suivre :
1. Vérifier le fusible du pulseur : Vous pouvez le trouver dans la boîte à fusibles de votre voiture. Consultez votre manuel pour savoir quel fusible est lié au pulseur, puis vérifiez s'il est encore en bon état.
2. Tester le moteur du pulseur : Si le fusible est en bon état, le problème peut venir du pulseur lui-même. Vous pouvez le tester en le déconnectant et en vérifiant sa résistance avec un multimètre.
3. Vérifier la résistance de chauffage : Cette pièce contrôle la vitesse du pulseur. Si elle est défaillante, elle peut causer une fonctionnement intermittent du pulseur. Vous pouvez aussi la tester avec un multimètre.
4. Examiner les connexions électriques : Les mauvaises connexions peuvent aussi causer des fonctionnements intermittents. Vérifiez les fils qui vont au pulseur et assurez-vous qu'ils sont bien connectés et en bon état.
Si après tous ces tests le problème persiste, il serait préférable de faire contrôler votre voiture par un professionnel.
