Aiguille température eau Peugeot 304
Voilà je sais que j ai déjà posé la question mais aujourd’hui 26 degrés j ai fait 25 minutes de route avec la 304 au retour à la maison le temps d ouvrir la porte du garage l aiguille d eau était en haut de la zone noire il restait un petit espace entre l endroit où était l aiguille et la zone rouge.
J ai l’intention de la ressortir la semaine prochaine et si elle le refait j irais voir mon garagiste car cela m inquiète
que pensez vous du comportement de l aiguille en sachant que la pompe à eau est neuve et le radiateur refait.
cordialement
rien d'inquiétant ; tant que l'aiguille n'est pas dans la zone rouge
La sonde du ventilateur..
Bonjour , ventilateur mecanique , oû electrique ?
Ventilateur débraya le système Peugeot
Le probléme avec ce systeme .les fortes chaleurs ....moteur au ralenti , bouchons , feu rouge , autre ...le ventilateur tourne au ralenti , donc ne refroidis pas ...
Ce que j’avais fait avec ce systéme...j’ai monté entre la calandre et le radiateur , un ventilateur electrique , qui ( devant, souffle sur le radiateur ....derriére aspire ) et branché sur le thermique , ...moteur chaud sa souffle a fond quel que soit le régime moteur
Donc le comportement est normal ?
