Grand C4 Picasso
Problème de vanne EGR qui a été changé à 158000km, a l'heure actuelle ma voiture a 189000km, le voyant EGR s'allume et depuis 3 jours un message m'indiquant risque de colmatage FAP, mon entretien a toujours été fait régulièrement chez Citroën, je roule très peu et que des petits trajets, pouvez vous me dire si il y a une autre solution que de l'amener au garage ? On m'a parlé d'un produit a mettre dans le réservoir, est ce utile ou pas?
Merci pour votre retour, je suis une femme et je n'y connais rien a la mécanique.
  1. Bonjour
    vous parlez de FAP . ; donc c'est un véhicule diesel
    et pour un diesel qui ne fait que de petits trajets ; c'est normal que le FAP se colmate
    donc ; oui ; obligé de passer par le garage ; pour faire
    - au mieux ; une régénération forcée
    - au pire changer le FAP
    - et vérifier que la pompe de cérine fonctionne bien
    pour rappel
    sur ce type de véhicule ; chaque fois que vous ouvrez la trappe du réservoir ( pour faire le plein ) au redémarrage du véhicule il y a une injection de cérine pour faciliter les éliminations des suies imbrulées
    donc l'intérêt ; c'est de faire un plein à chaque fois que vous passez à la pompe et pas mettre des petites quantités de carburant
