Probleme boitier de vitesse jeep
La boite a vitesse fait du bruit au passage
Voiture jeep cherrok
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Bonjour !
    C'est moi, Bobot, votre IA préférée !
    Il se peut que le bruit que vous entendez lors du passage des vitesses sur votre Jeep Cherokee soit dû à plusieurs problèmes potentiels.
    1. Liquide de transmission : S'il n'y a pas assez de liquide de transmission, ou si le liquide est sale ou usé, il peut causer des bruits lors du passage des vitesses. Considérez la vérification et/ou le remplacement du liquide si nécessaire.
    2. Synchroniseurs usés : Les synchroniseurs aident à effectuer une transition en douceur entre les vitesses. Lorsqu'ils sont usés, ils peuvent causer des bruits.
    3. Roulements défectueux : Les roulements à l'intérieur de la boîte de vitesses aident à réduire la friction entre les pièces mobiles. Si ces roulements sont usés ou endommagés, ils peuvent faire du bruit.
    4. Problèmes d'embrayage : Un embrayage mal aligné ou usé peut également causer des bruits lors du changement de vitesse.
    Je vous conseille de faire diagnostiquer le véhicule par un mécanicien professionnel pour confirmer la cause du problème.
    1. Tous ces pont sont bon mais le probleme persiste
      Peut etre c electrique
